Темпомат/cruise control - Алфа 156
  • #46
    Първоначално публикувано от GammaRay Покажи съобщение
    Абе човек, сложил съм крачета но въпреки това схемата неработи а и буксите на компа, нямат нищо общо със схемата и лостче съм сложил, не съм толкова тъп. И датчиците са тествани с Мултиекускан. Нямам представа защо се разминава схемата. Сам виждаш, че на схемата от eLearn и схемата с буксите на това ЕКУ - няма от 53 до 57. Аз откъде да знам какво да свържа, при положение, че не е указано в схемата?! Все пак не може да налучкваме до 80 -тия компютър, нали?
    п.с Така, като ми гледаш колата мислиш ли, че незнам, че няма да заработи на място?
    Разгледай това описание и прецени дали то не съответства на твоето ECU.
    PS. схемата май е същата, като тази която Alexanderbb постна по-нагоре.
    • #47
      Е баш това е.
      Схемата може да ползва от тук http://clubalfaromeo.com/forum/showp...&postcount=187
      Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      • #48
        Колега нито знам дали си тъп нито ти гледам колата. Само казвам че ако имаш еку EDC15C5 не трябва да търсиш буксите с означения от EDC15C7. Както виждаш на С5 буксите на темпомата не са 53-57 а са 14,15, 20 - 22 на букса 2 и 44 на букса 3 (него вероятно си го има ако имаш индикация на таблото).
        Peugeot 508 RXH 02.2013
        • #49
          Възможно ли е вместо лост за круйз контрол да се използват трите бутона от дясно на мултифункционалният волан. Да се преправят само буксите на десните бутони.
          Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd, 140 hp '02
          EX...Fiat Tempra 1.6
          • #50
            Първоначално публикувано от miraco Покажи съобщение
            Принципно да, може да ползваш трите бутона за скорост+, скорост- и повторно активиране след натискане на спирачка например. Но ще ти трябва и клич за включване и изключване
            • #51
              В AO пише, че за да тръгне темпомата на EDC15C5, то трябва да се префлашне с фърмуер от Либра.
              След многобройни опити за съжаление и при мен темпомата не тръгна на EDC15C5 на колата от подписа. Някой по горния въпрос да има някаква информация. И аз видях в АО коментара, че след флаш на фърмуер от Либра темпомата тръгвал. Ще помоля колегите които са по запознати с въпросите по програмиране и флашване на ЕКУ да дадат някакви насоки и идеи дали това е възможно.
              По пътя на логиката би трябвало да стане защото като разгледах номерацията на ЕКУ'тата на Либра и като ги сравня с моето се различават само по последната цифра на SW номера:
              Lancia lybra 1.9JTD 105HP HW:0281010020 SW:1037354261
              Alfa 156 1.9JTD 105HP HW:0281010020 SW:1037354262
              Другия варият за който си мисля е дали няма възможност само с редакция на bin файла (с WinOLS) да може да се активира въпросния темпомат, защото при диагностика всички опции си работят и се виждат само темпомата не се активира.
              Alfa Romeo 166 2.4 jtd 04'г.
              ex..Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd 00'г. ex..Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 94'г.
              • #52
                Колеги , какъв е шанса да има окабеляване на 156 1.9 жтдм 140 коня 01,2005г. , колата е без круиз контрол и без мултиволан , има ли шанс да има окабеляване и да ми трябва само лоста или не ? И ако не , към кой майстор да се обърна ?
                Alfa Romeo 159 2.4 JTDM no DPF , no EGR , REMAP 200 +++
                Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136 +++
                Аlfa Romeo 156 2.0 TC -EX
                Alfa Romeo 156 2.0 TC - EX
                • #53
                  Първоначално публикувано от shadows Покажи съобщение
                  50/50 - или има или няма. Кабела е лесна работа ако имаш лоста под ръка. Мисля че всеки от софийските сервизи няма проблем да ти го върже
                  • #54
                    Колеги, някой от Пловдив който да подвърже темпомата.
                    Колата е Алфа 156 вътрешен фейслифт. Имам Ръчката, кората...разгледах добре но май нямам изкарана букса за темпомата. Та ще се наложи малко окабеляване.
                    Ако някой от Пловдив се наеме да ми пише на ЛС.
                    • #55
                      Питай Алфиста_96. Но щом нямаш окабеляване може да нямаш и правилния софтуер
                      • #56
                        Когато я закачих на Мултискан в менюто имаше опций за каруйзконтрол да се включи и изключи. Не зная дали това означава нещо.
                        • #57
                          Буксата обикновено е увита в изолацията на кабелния сноп към волана, обърната наобратно. Но може и да я няма. Трябва да видиш, на буксата на ЕКУ-то, "заети" ли са пиновете. Ако да, търси буксата увита в снопа. Ако не, значи я няма.
                          Сафтуерът със сигурност е наличен. Това е ЕКУ 15С7.
                          • #58
                            Благодаря,
                            почивните дни ще видя по подробно какво има под кората. Някаква насока кой пинове да гледам, кой пинове и на коя букса са за круйзконтрола.
                            • #59
                              53,55,56 и 57 ако не се лъжа на букса Б бяха
                              Alfa Romeo 156 1.9 jtd 8v '02
                              • #60
                                Коя от двете букси е букса B.
